[参考译文] TPS23882B:基于端口号/类型的热功率耗散
Guru**** 2782555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23882, TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216944/tps23882b-thermal-power-dissipation-based-on-port-number-type
器件型号:TPS23882B
主题中讨论的其他器件:TPS23881、TPS23882
专家、您好!
我们是否有计算器或仿真工具、可 根据端口号/类型(AT/BT)计算 TPS23881/TPS23882热功率耗散。 客户希望做一下热性能比较。 非常感谢!
安连
    专家、您好!
    我们是否有 热模型(例如:*。pdml )? 谢谢!
    安连
    您好、Ann!
    感谢您的提问!  询问的客户是谁?
    纳特·因克斯特
    您好、Nate:
    这是外部 E2E、因此我会向您发送电子邮件、请尽快回复。 谢谢!
    安连
    您好、Ann!
    Raymond 正在帮助这个案例已经:)我抄送他的电子邮件回复给你。
    纳特
