[参考译文] TPSM82903:TPSM82903SISR 和 PTSM82903ISB2R 之间的差异?
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1217464/tpsm82903-difference-between-tpsm82903sisr-and-ptsm82903sisb2r
器件型号:TPSM82903
团队、您好!
您觉得这两个部分有什么不同之处吗? 为什么同时发布两个版本?
TPSM82903数据表、产品信息和支持| TI.com
两个器件版本是否相同?
谢谢、此致、
汉斯
    您好、Hans、
    部件相同
    • PTSM82903SISB2R 是 RTM 版、TPSM82903SISR 是 RTM 版
    • 由于 RTM 材料短缺、我们更换了预发布器件。
    阿莫德
