[参考译文] CSD18536KTT:CSD18536KTT
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16401Q5, CSD18536KTT
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216250/csd18536ktt-csd18536ktt
器件型号:CSD18536KTT
主题中讨论的其他器件:CSD16401Q5
已在 Orcad 中为器件 CSD18536KTT 安装.olb 和.lib。 尝试运行仿真时收到一个错误、说明器件 CSD16401Q5未定义。 我在仿真中未使用 CSD16401Q5。 经过进一步调查、.olb 文件确实包含对 CSD16401Q5的引用、但.lib 文件没有。 我如何纠正这种情况、或者这是否是.olb 文件的错误?
    Casey、您好!
    感谢您关注 TI FET。 似乎.olb 文件中的实现设置为 CSD16401Q5、这是不正确的。 我已经更正了附加的.zip 文件中的实现。 请尝试一下、如果您遇到任何问题、请告诉我。
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
    e2e.ti.com/.../CSD18536KTT.zip
    新文件已解决我的问题。 谢谢!
    感谢您的更新
