[参考译文] TPS61391:不使用监控引脚、但使用 APD 电流限制功能
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216500/tps61391-no-use-of-monitor-pins-but-apd-current-limiting-features
器件型号:TPS61391
大家好!
我已阅读以下主题:
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877199/tps61391-current-mirror-not-used
我们不使用监视器引脚的设置稍有不同(请参阅 PDF).e2e.ti.com/.../TPS61391_5F00_no_5F00_Mon.pdf
我们需要使用 APD 引脚的升压和电流限制功能。
那么、如何处理未使用的 MON1和 MON2引脚呢? 仔细观察区块图时、我们可能有两个选择:
1.保持针脚断开
2.像 th 纯升压配置中一样将引脚直接连接到 GND
但是、为了保证不会对 APD 电流限制功能产生影响、使用的正确设置是什么?
    尊敬的 Christian:
    如果未使用 MON1和 MON2引脚、则可以将它们保持断开状态。 这 对 APD 电流限制功能没有影响。
