[参考译文] UCC29950:交流/直流转换+电池充电+适用于其他汽车负载的电源
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29950, UCC28070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215964/ucc29950-ac-dc-conversion-battery-charging-supply-for-other-automotive-loads
器件型号:UCC29950
主题中讨论的其他器件: UCC28070
我计划在设计中使用 UCC29950 IC。
设计规格:
输入:323Vac 至690Vac
输出1:用于电池充电的14Vdc/20A 恒流源
输出2:用于汽车负载的15Vdc/15A 接触电压源
最高工作温度:85 C
冷却:对流冷却(无底板和无强制空气)
请提出我需要考虑的任何想法/预防措施。
