[参考译文] 具有超低功耗降压和降压/升压功能的所需高级电池管理 PMIC
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQ27Z746
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214636/required-advanced-battery-management-pmic-with-ultra-low-power-buck-and-buck-boost
主题中讨论的其他器件:BQ25120ABQ27Z746
您能否为 单节锂离子(锂离子)/锂聚合物(锂聚合物)电池推荐这款高性能线性充电器、此充电器具有可编程超低静态电流电量监测计和电池保护电路、一个超低静态降压、一个降压升压开关稳压器和一个可监控输出电压的监控电路?
    我会研究此事,并为明天作出回应。
    胡安·奥斯皮纳
    您好 Juan Ospina:
    请帮我解决这个问题。 正在等待您的响应。
    R·K·拉马普拉萨德 S
    您好 Juan Ospina:
    R·K·拉马普拉萨德 S
    您好 Ramaprasad
    我们目前没有提供您所请求的集成解决方案。 我们可以提供一个分立式元件解决方案。 对于线性充电器、BQ25120A 提供了一个 适用于锂离子/锂聚合物电池的高性能线性充电器、具有可编程降压转换器和可编程负载开关/LDO 稳压器。
    对于电量监测计和保护部分、BQ27Z746可提供具有阻抗跟踪和集成保护功能的单节电池电量监测计。
    胡安·奥斯皮纳
