[参考译文] BQ27426:BQ27426:BQ27526 Chg DOD 校正收尾比?
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215855/bq27426-bq27426-bq27526-chg-dod-correction-taper-ratio
器件型号:BQ27426
电量监测计需要始终知道电池状态(放电深度、DOD)。 DOD 难以准确获得(理想情况下采用真正的 OCV 测量和库仑计数)。 如果电流低于使用该参数设置的阈值(阈值电流= Chg DOD 校正收尾比率* DesignCapacity / Taper Rate)、那么电量监测计有一种方法可以在充电结束时更大限度地减小 DOD 误差。
>>阈值电流 = chg 电流阈值?
    这是用于启动 DOD 校正的充电电流阈值。
     如果是 CHG 终止 电流、则充电电流阈值?
    否。 这与充电终止电流(= Taper Rate 给出的收尾电流)无关。 而这是启动 DOD 校正的阈值。
