[参考译文] LM51561-Q1:LTSpice 的未加密 Spice 模型
Guru**** 2814775 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213555/lm51561-q1-unencrypted-spice-model-for-ltspice
器件型号:LM51561-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5156
我已尝试将 LM5156产品文件夹中未加密的 SPICE 模型导入到 LTSpice 中、但出现错误。 当我查看此论坛中的其他文章时、发现一个具有类似问题的文章、在该论坛中、通过电子邮件共享了工作中的未加密模型。 我是否也可以拥有该文件?
这是另一个相关帖子。、 LM51561-Q1:用于 LM5156-Q1的未加密 SPICE 模型-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
婴儿杰苏拉伊
    您好、Infant Jesuraj、
    通常、先前共享的文件应该已经上传到 TI.com。 让我澄清一下。
    布里吉特
    您好、Infant Jesuraj、
    之前,TI.com 上的模型已加密。 未加密的文件通过电子邮件共享。 此内容现已在 TI.com 上下载。 请使用 PSpice for TI。
    布里吉特
    尊敬的 Brigitte:
    我能够在 LTSpice 中导入模型、但现在我收到这个错误。 您能帮我解决吗?
    谢谢、Infant Jesuraj
    您好 、婴儿
    我们不支持 LTSpice。
    冯志
    但这是 TI 网站上 PSpice 模型的语法错误。
    您好 、婴儿
    您可以尝试 PSpice for TI。
    冯志
