[参考译文] TPS65400:有关 CCM 模式的 TPS65400默认值的问题
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215857/tps65400-question-about-tps65400-default-value-for-ccm-mode
器件型号:TPS65400
客户正在其设计中测试 TPS65400、但发现在轻负载下、默认的 PWM 开关为 DCM 模式、但数据表说明默认为 CCM、您能帮助仔细检查该器件的默认模式吗?
    你好,Jacky!
    默认为 CCM 模式。 是否有任何原理图需要查看?
    此器件的最短导通时间大到150ns、如果在轻负载下触发最短导通时间、则会触发突发模式以实现过压保护、并显示 DCM 行为。
