[参考译文] BQ25730:使用注意事项
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215658/bq25730-usage-considerations
器件型号:BQ25730
团队成员
我的客户 Tonly 想在他们的 Partybox 项目中使用、因为这是他们首次在项目中使用、他们有一些疑虑。
您能否分享一些有关使用注意事项的建议、例如潜在故障模式和影响、设计和工艺预防措施。
您也可以通过电子邮件与我联系。 feeney-xiao@ti.com
    Feeney、您好!
    这些信息会在数据表中提供(如果可用)。
