[参考译文] LM5141QRGEVM:电流检测输入 RC 滤波器
Guru**** 2384370 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215230/lm5141qrgevm-current-sensing-input-rc-filter
器件型号:LM5141QRGEVM
您好!电源专家、
我对下图中突出显示的电流检测电路有几个问题、
是否需要针对电流检测输入使用 RC 滤波器。 如果不使用 RC 滤波器、会对性能产生什么影响?
您能否帮助我们了解如果不采用开尔文检测方法、对直流/直流性能的影响。
感谢您的指导。
斯里尼瓦萨
    电流检测的 RC 滤波器只是为了消除高频噪声。 在电感值较高、自谐振频率较低(寄生电容较高)的设计中更为常见。 大多数设计不需要该功能。
    检测线应通过开尔文连接到焊盘内边缘中心的分流器。 这优化了电流限制的电流检测精度。
    时间
    Tim、您好!
    感谢您的解释和备注。
    斯里尼瓦萨
