[参考译文] TLV709:5V 线性稳压器 TLV709的 SPICE 模型
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV709
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355298/tlv709-spice-model-for-5v-linear-regulator-tlv709
器件型号:TLV709
主题中讨论的其他器件:TPS709
我找不到 TLV709的 SPICE 模型
虽然 这里有 TPS709/TPS70933的查询和解决方案,但我特别需要5V LDO 的型号: TLV709A50PKR
维耶塔
    尊敬的 Vijetha:
    我进行了检查、发现 TLV709产品页面上提供的 PSPICE 模型看起来是用于固定5V 输出。 您是否尝试过使用此模型?
    尼克
    您好、Nick、
    目前我无法使用 PSPICE 模型。 如果您提供 LTSpice 或 TI TINA 中兼容的 SPICE 模型、我将不胜感激。
    尊敬的 Vijetha:
    抱歉、我们不再支持 TINA 模型、我们的团队现在没有资源开发 LTSPICE 兼容模型、因此我们无法支持此请求。
    尼克
