[参考译文] TPS53681:TPS53681引脚排列? ATSEN、BTSEN
Guru**** 2668435 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355926/tps53681-tps53681-pinout-atsen-btsen
器件型号:TPS53681
TPS53681RSBR 引脚 ATSEN 和 BTSEN、36、35在第5页表中标记为输出引脚;数据表中的其他数据/声明会将此引脚视为输入。 是否可以确认引脚时间。
    您好、Brian、
    ATSEN 和 BTSEN 应当与 输入 连接到功率级的 TAO 引脚。
    这可能是数据表上的一个错误、在这里被标记为输出、感谢您的关注。
    普雷姆·达尼亚
