[参考译文] BQ25713B:PTM 的最大输入电流
Guru**** 2516210 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356070/bq25713b-maximum-input-current-of-ptm
器件型号:BQ25713B
当 BQ25713B 设置为 PTM 模式时、BQ25713B 输入电流是否可以在 IIN 全范围内支持高于12.75A 的电流?
    Luke、您好!
    请参阅此 E2E 帖子: E2E 帖子
    否、 BQ25713B 无法支持高于12.75A 的输入电流
    克里斯蒂安
