[参考译文] TPS62913EVM-077:环路响应测量-如何修改 EVM
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62913
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355854/tps62913evm-077-loop-response-measurements---how-to-modify-the-evm
器件型号:TPS62913EVM-077
主题中讨论的其他器件:TPS62913
大家好、 EVM 文档中提供 了 测量所示波特图所需的修改说明。
描述不太清楚电路是如何被修改的。 是否有 原理图显示修改后的电源板的外观。  方向是在电阻器 R5上注入一个100mV 信号、并在 R8上添加一个欧姆电阻器、该电阻器实际上会使 R5缩短。
有人能告诉我这种环路测量是如何使用网络分析器完成的吗?
谢谢,Bertram
