[参考译文] BQ35100:采样脉冲的一致性
Guru**** 2847400 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355438/bq35100-consistency-of-sampling-pulse
器件型号:BQ35100
迪亚尔斯、
在 EOS 模式下、我知道建议使用一致的负载脉冲、但是
  1. 如果负载脉冲在电量监测期间发生变化(脉冲宽度/峰值电流负载)(发送电量监测计启动命令之后)、EOS 检测是否会损坏?
  2. 是否可以将短平均值和长平均值覆盖到最后一个正常负载脉冲?
例如:-
则负载将切换到另一电源进行此电量监测。
    我认为这不会是问题。
    我不建议覆盖长平均值或短平均值。
    埃文
