[参考译文] BQ76952:BQ76952禁用关断模式
Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215163/bq76952-bq76952-disable-shutdown-mode
器件型号:BQ76952
您好
我有疑问需要您的帮助。
能否禁用关断模式、仅使用  DEEPSLEEP 模式
如果可以、如何禁用关断模式?
星形
    您好、Star:
    将 TS2引脚拉低至 VSS 会阻止 BQ76952进入关断模式。 SHUT_TS2 应设置该位、以便器件不使用标准关断模式行为。
    何塞·库索
