[参考译文] TPS2660:反向电流保护
Guru**** 2531950 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214802/tps2660-reverse-current-protection
器件型号:TPS2660
一位客户正在使用  TPS26600并出于散热原因想将 RTN 焊盘连接至 GND。 虽然这会禁用/旁路 反向输入极性保护、但它是否也会影响反向电流保护电路? 具体而言、 如果按如下方式连接引脚、它是否会禁用二极管 ORing 功能:
    您好、香奈儿、
    否、它不会影响 RCB 或二极管 ORing 功能。
    G·库纳尔
