[参考译文] TPS25982:重试时间
Guru**** 2512735 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214768/tps25982-retry-time
器件型号:TPS25982
客户期望手动创建错误事件、例如使 ILIM 引脚断开以实现断电、并期望将重试时间设置为5S/10S、以实现5S/10S 之后的系统重启。 这种方法是否可行? 重试时间是否有上限?
此致,
海亮
    您好、Hailiang:
    1.在极长的重试时间下、我们需要在某些 uF 范围内使用 ITIMER 电容、电容的泄漏电流可能很高、这可能会是个问题。
    G·库纳尔
