[参考译文] TPS40428:ADDR 引脚电阻范围
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214001/tps40428-addr-pin-resistor-range
器件型号:TPS40428
团队成员
我们将 TPS40428用于 POL 电源、并且我们想知道是否有一定范围的 ADDR 电阻器? 如下图所示、我们在这里只能得到精确的电阻器值、但我们需要同时知道最大容差。 期待您的见解、谢谢!
    尊敬的 Shaofeng:
    我们没有与此相关的 EC 表、但安全容差为
    此致!
    瑞安
    您好、Ryan
    但这里有一个问题、上表中电阻器的值很少见、而不是10k /20k/100k 等通用值。 客户很难选择合适的电阻。 这就是我在这里的意思。
    您好
    这是美国的假期。 请在下周期待解答。
    颐和
    尊敬的 Shaofeng:
    我们建议您获取尽可能接近这些值的值、否则地址可能不正确。
    此致!
    瑞安
