[参考译文] TPS7A52:输出电压与温度漂移数据
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90, TPS748A, TPS7A52
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214278/tps7a52-vout-vs-temperature-drift-data
器件型号:TPS7A52
主题中讨论的其他器件:TPS7A90TPS748A
您好、团队成员:
您是否具有用于以下应用的 Vout 温度漂移数据 TPS7A52、TPS748A 和 TPS7A90?
℃ 的单位最好是[ppm/̊ C]。
桑原启
    尊敬的 Kei:
    我们的 DS 中显示了漂移数据作为输出电压精度。 此外、我们需要查看负载和线路调节图。 以下是 TPS7A90的一个示例:
    话虽如此、我们 ℃ 没有以 ppm/̊ C 为单位的数据。
    此致!
    埃德加·阿科斯塔
