[参考译文] UC3824:如何采集 UC3824&用于 TINA 仿真的 LM5102SD 模型?
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3824
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214651/uc3824-how-can-i-acquire-uc3824-lm5102sd-model-for-tina-simulation
器件型号:UC3824
如何获取 UC3824和 LM5102SD 模型以进行 TINA 仿真?
    您好、Tao、
    TI 没有适用于您所询问的 IC 的仿真模型。 您可以 在此处搜索 TI PWM 控制器 、查找可能包含 TINA/PSPICE 模型的等效 PWM。
    史蒂夫·M
