[参考译文] TPS3823:WDI 行为问题
Guru**** 2862450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3823
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213681/tps3823-behavioral-issues-with-wdi
器件型号:TPS3823
您好、TI
恐怕我无法清楚地解释它、因此我可以使用此图来说明。 我对图表进行了一些更改、这些更改与数据表不同。 在蓝色框中、当 RESET 输出被拉至低电平时、如果 WDI 发生从高到低的变化、它是否会影响红圈?
    尊敬的 Martin:
    感谢您的提问。 对于 TPS3823、看门狗输入将被忽略、直到复位取消置位。
    杰西
    您好、Jesse
