[参考译文] 需要等效的 TI 器件:智能高侧开关
Guru**** 2774995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC100-Q1, TPS22810, TPS1H200A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213370/equivalent-ti-part-required-smart-high-side-switch
主题中讨论的其他器件:TPS22810TPS1H200A-Q1、TPS1HC100-Q1
尊敬的团队:
我想知道 TI 对于以下提到的器件具有任何等效的 P/N。
BTS716GB
BTS500101TAEATMA1
BTS7002
BTS70021EPPXUMA1
FDC6326L
BD18327EFV-M
哈里
    您好、Hari、
    请在此处查找 BOM 交叉参考: https://www.ti.com/cross-reference-search
    如果您找不到所有器件的交叉参考、请告知我们。 为了获得最快的响应、请随时开始新话题。
    什雷亚斯
    尊敬的 Shreyas:
    我使用该链接进行交叉参考搜索、并  仅获得了 BTS716GB 的备用 P/N。
    您能帮助我查找用于再采矿零件的备选 P/N 吗?
    哈里
    您好、Hari、
    BTS 器件为2m Ω 及以下。 目前、我们提供8m Ω 选项。 有关任何进一步信息、请联系您的现场销售代表。
    FDC 器件看起来更像负载开关。 请查看 TPS22810、或者如果需要保护特性、请查看 TPS1HC100-Q1或 TPS1H200A-Q1等高侧开关。 请注意、这些都不是交叉参考。
    BD183xx 器件是一款 LED 驱动器。 请创建一个标记有此器件的新 E2E 帖子、以获得更好的支持、因为它是由不同的群组处理的。 您可在以下位置找到 LED 驱动器产品系列: https://www.ti.com/power-management/led-drivers/overview.html
    什雷亚斯
