[参考译文] TLV803E:TLV803EA26DBZR 启动行为
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213603/tlv803e-tlv803ea26dbzr-startup-behavior
器件型号:TLV803E
团队成员
您能否说明一下、在达到 Vit+电压后、复位输出将 处于激活状态多长时间?
它是否与第9页数据表中的 td "RESET TIMEOUT PERIOD"相同?
    您好、K:
    是的、这等于 td。 从启动到常规运行、复位取消置位延迟都是相同的。
    杰西
