[参考译文] GPCCHEM:获取电池化学成分时、是否可以将保护 IC 连接到电池?
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212977/gpcchem-when-acquiring-battery-chemistry-is-it-ok-to-attach-a-protection-ic-to-the-battery-cell
器件型号:GPCCHEM
尊敬的 TI 团队
我打算获取数据上传到 GPC (电量监测参数计算器)工具。
是否需要从锂离子电池上移除保护 IC 以使数据更可靠?
我参考了以下文档了解测试程序。
技术文档 SLVA725A-2015年9月- 2018年8月修订
3.1锂离子/锂聚合物/锂离子
此致、感谢您的观看。
Tomoya
