[参考译文] TPS3619:请帮我查看原理图
Guru**** 2514725 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212749/tps3619-please-help-me-check-the-schematic-diagram
器件型号:TPS3619
请帮我检查开环板上的
    您好,Tonyx:
    只是仔细检查一下、C0201是否是唯一连接到 Vbat 引脚的电容器?
    其他一切看起来都很好。
    杰西
    C2021前面还连接了一个二极管、并且二极管侧有两个电容器
    它连接到钮扣电池
    您好,Tonyx:
    感谢您提供更多信息。 可以正常工作。 客户的原理图很好。
    杰西
