[参考译文] TPS7A8300:TPS7A8300和 TPS7A8400之间的差异
Guru**** 2526420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300, TPS7A84
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212983/tps7a8300-the-difference-between-tps7a8300-and-tps7a8400
器件型号:TPS7A8300
主题中讨论的其他器件: TPS7A84
BU 团队、您好、
 TPS7A8300和 TPS7A8400之间有何差异?  您建议使用哪一种器件来为时钟芯片供电? 谢谢。
查理
    您好、Charlie。
    这是两个器件的比较表。
    两种器件都能为时钟芯片供电、TPS7A84的噪声更低、电流更高、TPS7A8300的压降更好。
    希望这对您有所帮助、
    埃林
