[参考译文] BQ40Z60:EV2300与 amp;BQstudio 无法识别 BQ40Z60
Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212951/bq40z60-ev2300-bqstudio-does-not-recognize-bq40z60
器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400
我的 BQstudio 在插入 EV2300时无法自动检测 BQ40Z60。 我使用的是 BQstudio 1.3.101版本。
我是否需要 EV2300的驱动程序? 谢谢。
    Tommy、您好!
    是的、搜索64位 EV2300驱动程序。 这些驱动程序可能在64位 Windows 上工作、也可能不工作。
    bqStudio 会在仪表板上显示检测到的内容。 有时它可能会检测到 EV2300、但无法检测电量监测计、因此应首先进行检查。 如果不检测 EV2300/EV2400、它无法检测到电量监测计
