[参考译文] BQ25300:有关简短测试数据的其他问题
Guru**** 2586075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25300
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210107/bq25300-additional-question-for-short-test-data
器件型号:BQ25300
请告知我有关下面上一主题的其他问题;
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181832/bq25300-short-test-data
①Previous 的主题回答"虽然 IC 已损坏、但 FET 未能开路、因此电池不会损坏。"、bq25300能否保证  FET 在出现故障后打开?
②Is 除了 BAT 到 GND 短路、电池放电没有问题?
③When VBUS 至 REGN 短路、它可能会超过 REGN 的最大额定值。
是这样吗? 请让我确认任何损坏或不再次。
    Satoshi、
    我们将进行检查并回复给您。
    你好,宁
    感谢您的确认、
    我明白了、我期待您的最新动态。
    尊敬的 Satoshi:
    我们的器件专家 Ning 目前不在办公室。 因此、敬请期待下周早些时候收到有关您的最新咨询。 感谢您的耐心。
    加勒特
    大家好、Garrett、Ning
    感谢您的回复。
    我理解你的情况,你的最新消息将在下周发布,这是没有问题的。
    Satoshi、
    1.否
    2.视情况而定
    3.这是可能的。
