[参考译文] TPS53353:输出电容器-选择标准
Guru**** 2502465 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212505/tps53353-output-capacitors---selection-criteria
器件型号:TPS53353
大家好!
我想问一下这个特定直流/直流转换器的输出电容器选择标准。 数据表中仅考虑了两种情况:一种是使用电解电容器、另一种是仅选择陶瓷电容器。 然而,我看不出为什么电解+陶瓷不能使用,对吗? 如果仅使用电解电容器、我知道 ESR 可能会影响控制环路的稳定性。 如果使用陶瓷电容器、则应实现数据表中建议的纹波注入。 但是、可以按照相同的纹波注入方法将电解电容器和陶瓷电容器一起使用、对吗?
胡安
    嘿 Juan、
    可以使用电解电容器和陶瓷电容器。 唯一的要求是满足 ESR 要求、否则您将需要一个纹波注入电路。 如果您尚未查看该工具、则可以使用该计算器工具输入电解电容器和陶瓷电容器。
    以下是有关 TPS533xx Excel 计算器工具(修订版 A)的链接: https://www.ti.com/product/TPS53353#design-tools-simulation
    卡勒布
