[参考译文] BQ40Z80:扩展串联电池节数
Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ78350
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212432/bq40z80-expansion-of-the-number-of-series-cells
器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ78350
我们使用连接6节串联电池的 bq40z80、并且希望在新产品中使用8节或更多节串联电池(特别是连接8节电池)。
我们想使用 bq40z80、以利用6节串联电池组的大规模生产结果和开发资产并尽可能共享相同的 BOM。
是否有任何方法可以扩展到8节串联电池连接?
如果无法做到、请告诉我通过8节电池连接实现与 bq40z80相同性能的设备配置。
我们别无选择、只能使用 bq40z80以外的组件。
佐藤町
    bq40z80无法支持8节或更多节电池。 您可能需要查看 bq78350系列需要单独监控器的监测计。
