[参考译文] LM5157:关于外露焊盘布局建议
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212530/lm5157-about-exposed-pad-layout-recommendation
器件型号:LM5157
产品说明书中指出、
"封装的外露焊盘。 外露焊盘必须连接至 AGND 和大接地覆铜平面、以降低热阻"
当您查找 tp 布局示例时、EP 同时连接到 AGND 和 PGND。
 说明中的"大接地覆铜平面"是否与 PGND 相同?
它们是否应始终将 EP 与这两个连接器相连?
大桥
    尊敬的 Ohashi:
    是的、外露焊盘应连接到 AGND (不注入噪声)和 PGND (用于配电)。
    布里吉特
