[参考译文] TPS65217:通过 RLL 限制避免欠压
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, AM3352
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212088/tps65217-rll-limit-to-avoid-brownout
器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: AM3352
我正在为 AM3352电源设计 TPS65217。
根据(SLVA901)、我将使用 BAT 端子上的 Rll 以避免欠压问题。
建议将 RLL 设置为1k 到10k、但如果设置为1k 或更小会产生什么影响?
    嗨、Hirosugu:
    1k 至10k 电阻器范围是用于控制电流放电的指南、目标是将 BAT 引脚放电至 GND、以避免欠压条件。 使用较小值的测试尚未记录在案、但 较小的电阻值会导致从 BAT 到 GND 的电流较大、这可能会给电路带来其他问题。 同样、我们没有有关较小电阻值的具体数据、但我会尽可能保持在建议范围内。
    詹姆斯
