[参考译文] LM3409HV:请确认我对设置 LED 电流的理解。
Guru**** 2536460 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211880/lm3409hv-please-confirm-my-understanding-for-setting-led-current
器件型号:LM3409HV
您好、此部件对我的应用很好、但我想确认我的理解是正确的:
Iadj 引脚用于通过电阻器设置 LED 电流。 当使用 PWM 调光时、该 Radj 电阻器本质上可设置最大 LED 电流、而 PWM 将按与占空比成比例降低平均 LED 电流。 是这样吗?
    尊敬的 Stephen:
    如果在 IADJ 引脚与地之间放置了一个外部电阻器、则您的理解是正确的。
    请注意、您还可以使用多功能 IADJ 引脚设置电流检测阈值(请参阅数据表中的第8.3.2.1节)。
    周老师
