[参考译文] TPS564208:Webench 是否会建议用于此开关的 EMI 滤波器?
Guru**** 2506355 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS564208
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211878/tps564208-would-webench-suggest-emi-filter-for-this-switcher
器件型号:TPS564208
我在 降压转换器中使用此开关 TPS564208。 此开关为我的负载生成5V 电源。  正如我们 最近在我的电路板上运行了初步辐射发射 A 类和 B 类、并且我们发现它通过了 A 类测试、但在两个点处未通过 B 类测试。 在353.257 MHz 和196.098 MHz 3.dB 的上限下、辐射发射分别为4dB 和4.dB。
您是否遇到过这种体验?
    !TRI M Ω
    您可以提供您的原理图和布局吗?
    建议使用屏蔽电感器和 RC 缓冲器。
