[参考译文] BQ28Z610:实现类型 System 和 PACK?之间的区别
Guru**** 2556220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211569/bq28z610-difference-between-implementation-type-system-and-pack
器件型号:BQ28Z610
锂离子电池电量监测计有两种实现形式:电池组和系统。
是否可以在系统端安装仅支持电池组的器件、例如 BQ28Z610?
在这种情况下可能会出现什么问题?
    bq28z610不能在系统端使用。 它将在每次连接电池时重新初始化、并以粗略的估算值再次启动所有过程。 电池组侧电量监测计持续监控电池并仿真 SOC。
    我明白了。
    谢谢你。
