[参考译文] BQ25890H:REG00 [位6]默认值-- BQ25890H
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211469/bq25890h-reg00-bit-6-default-value---bq25890h
器件型号:BQ25890H
   需要检查 REG00[BIT6]的默认值是1还是0。 BQ25890H 数据表中似乎存在冲突。
    尊敬的 Ken:
    我已经仔细检查了、REG00位6的默认值为1b (启用 ILIM 引脚)。 我们将努力解决数据表中图26中的冲突。 感谢您指出这一点。
    加勒特
