[参考译文] TPS2372:电源不正常
Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211458/tps2372-power-supply-is-not-normal
器件型号:TPS2372
尊敬的
为什么 PD 芯片 TPS2372根据规格参数集4 8类、电源不正常、仅检测2. 电阻值会增加2倍、然后才能检测到电平8。
任何 建议?  提前感谢
