[参考译文] 器件型号 TPS929160EVM -需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)
Guru**** 2781745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS929160EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211154/part-number-tps929160evm---ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required
主题中讨论的其他器件:TPS929160EVM
您好
器件型号为 TPS929160EVM (但出于某种原因、该字段"无法识别该器件"?...
但它是有效的器件型号-下面的链接是该器件的手册:
https://www.ti.com/lit/ug/slvucj0/slvucj0.pdf?ts = 1680086853416&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DTPS92916%2526nr%253D2
请您确认此评估模块 TPS929160EVM 已通过 CE 认证/CE 标记? 如果是、请您能否提供 CE/EU 符合性声明?
如果商品也带有 UKCA 标记、请提供英国符合性声明。
T 上没有这些声明。 I 网站、
