[参考译文] TPS2597:TPS25972ARPW 和 TPS259472ARPWR
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981, TPS2597
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211168/tps2597-tps25972arpw-and-tps259472arpwr
器件型号:TPS2597
主题中讨论的其他器件:TPS25981
您好、 TPS25972ARPW 和 TPS259472ARPWR 是引脚和 PCB 封装兼容的器件、仅有细微的特性更改。 我对吗? 附件是 TPS25972的设计计算器 xls。
谢谢、Abhijit
e2e.ti.com/.../TPS2597xx_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_1.xlsm
    尊敬的 Abhijit:
    是的、您是对的。 计算器看起来没有问题。
    G·库纳尔
    尊敬的 Kunal、谢谢。 我仍然选择 TPS25972和 TPS25981并提供了一些额外的电阻器弹出/取消选择选项。 TPS25981还与 TPS25972的引脚和 PCB 封装兼容、并具有一些不同的特性。
    谢谢、Abhijit
    是的,Abhijit。 您认为 TPS2597和 TPS25981 P2P 以及封装和兼容性是正确的。
