[参考译文] LM5176:FB 引脚短接至 GND
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211187/lm5176-fb-pin-short-to-gnd
器件型号:LM5176
您好、支持团队、
我的客户询问 LM5176行为。 如果 RFB1 ( FB 引脚和 GND 之间的电阻器)的短路模式断开、LM5176的行为如何? 他们假设内部 OVP 不起作用、输出电压会越来越高而没有限制、直到中断。 他们的理解是否正确? 或者、如果 LM5176有任何保护、敬请告知。
池田幸治
    您好、Koji、
    这种理解是正确的。 在这种情况下、我们通常建议使用2个串联电阻器。
    布里吉特
