[参考译文] TPS92511:MPN:TPS92511DDAR
Guru**** 2556160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511, PSPICE-FOR-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208225/tps92511-mpn-tps92511ddar
器件型号:TPS92511
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI
请提供 MPN 的 IBIS 或 PSPICE 模型: TPS92511DDAR。
如果此 MPN 的模型不可用、则建议使用具有可用模型的类似器件。
阿什维尼
    尊敬的 Ashwini:
    您可以使用此链接 https://www.ti.com/lit/zip/snvm561 下载 TPS92511 PSpice 瞬态模型。
    Br、
    周老师
    周老师、您好!
    我尝试使用这个模型,但它的抛出错误。 您是否有任何其他我可以使用的模型?
    周老师、您好!
    周老师、您好!
    尊敬的 Ashwini:
    抱歉、我们没有任何其他模型。 您使用了什么软件来运行此模型?
    周老师
    周老师、您好!
    我正在使用 ANSYS 的 EDT 软件。
    阿什维尼
    尊敬的 Ashwini:
    您可以尝试使用 PSPICE-FOR-TI 仿真工具| TI.com。
    我使用 PSPICE-FOR-TI 运行模型、可以运行。
    周老师
