[参考译文] TLC5955:协议差异 TLC5955和 TLC5947
Guru**** 2534610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955, TLC5947
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210882/tlc5955-protocol-differences-tlc5955-and-tlc5947
器件型号:TLC5955
主题中讨论的其他器件: TLC5947
有人能指出它们之间的协议差异吗?
TLC5955TLC5947
我有一个适用于 TLC5947的有效软件实现、并且想将其移植到 TLC5955。。。
欢迎任何提示;-)
阳光灿烂的问候
斯特凡
    Stefan、您好、
    是的、两个器件都基于移位寄存器、因此可以轻松地将代码从 TLC5947版本传输到 TLC 5955版本。
    伊夫·李
    谢谢 Ives Li!
    我知道这两个都是移位寄存器-
    因此、我详细了解了功能方框图:
    TLC5955
    TLC5947
    基础是相似的...
    但 TLC5955还有很多其他功能正在运行-
    所以它不像我希望的那样容易移植...
    阳光灿烂的问候
    斯特凡
