[参考译文] TPS61322:Tina/spice:创建新宏时出错:"未定义的参数或在定义前可能使用的函数:ss."
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210495/tps61322-tina-spice-error-on-creating-new-macro-undefined-parameter-or-possible-use-of-function-before-definition-ss
器件型号:TPS61322
在尝试将 TPS61322A SPICE 模型(SLVMCM9A.ZIP)作为宏导入时、抛出了错误: 未定义的参数或在定义之前可能使用的函数:ss。
    您好
    首先检查网络是否真正连接。 您也可以根据原始 simplis 模型重新构建文件
