主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
我想使用 BQ76952 AFE、以便根据故障和从故障中恢复的情况自动控制充电(DCHG)和放电(DDSG) FET。 我想,我可以通过配置 DCHG 引脚配置寄存器和 DDSG 引脚配置寄存器,使引脚功能启用(PIN_FXN1–PIN_FXN0 : 2选择 DCHG & DDSG )来实现这一点。 我已经尝试了随附文档中提到的配置。 我能够创建故障并恢复、但这似乎不会影响 DCHG 和 DDSG FET。 即使存在故障、DCHG 在配置后始终保持高电平。 如果我对该功能的理解不正确、请帮助我解决此问题、或更正我。
(BMS 保护、故障和恢复已经针对电压、电流、温度、短路等进行了独立测试)
