[参考译文] BQ25720:SRN 电压使能
Guru**** 2779905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210763/bq25720-srn-voltage-enable
器件型号:BQ25720
如果系统"无电池"、如何将最小系统电压传递到 SRN 和 SRP?
只有当我们向0x14 (充电电流)写入内容时、我才能将系统电压传递到 SRN、对吗?
请帮助确认。
    尊敬的 Fred:
    否、SRN 和 SRP 仅由电池电压决定。 充电器的工作原理是向电池提供电流、而电池电压(决定 SRN 电压)会缓慢升高。
    如果您不编写任何内容来为电流寄存器充电、那么该 SRN 节点将会悬空、因为没有可确定电压的能源。
