[参考译文] TPS40210-Q1:具有自动重试功能的过流保护
Guru**** 2534380 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210662/tps40210-q1-overcurrent-protection-with-automatic-retry
器件型号:TPS40210-Q1
E2E 您好:
我们想知道如何设置有关 TPS40210-Q1的过流保护的自动重试时间。
在我们进行过流保护测试时、我们发现 过流保护的自动重试是不确定的。 有时是1秒、有时是4秒。
这与我们的系统级控制设计有关。
    Tommy、您好!
    如果在过流事件被移除后 SS 电容器放电、则转换器通常会再次启动。 您能否在测试过程中展示负载电流、输出电压、输入电压和 SS 电压的测量值、以便了解从输出中消除过流电流后不同启动时间之间的区别?
    布里吉特
