[参考译文] BQ24765:BOOT 引脚上的自举电路
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24765
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209480/bq24765-bootstrap-circuit-at-boot-pin
器件型号:BQ24765
您好、团队成员:
我的客户想知道  BOOT 引脚上的 BQ24765引导带等效产品。
数据表中包含了以下方框。
但我认为 有如下二极管可导通 高侧 FET。 以下 等效 电路是否 正确?
非常感谢您的建议。
山崎明久
    您好 Akihisa、
    请参阅第9.2节典型应用。 在 VDDP 到 BOOT 之间存在自举二极管。 BOOT 引脚说明中还显示"将小型自举肖特基二极管从 VDDP 连接到 BOOT。"
    迈克·伊曼纽尔
    Mike San、
    感谢您的评论。
    很抱歉、我遗漏了第9.2节"典型应用"中的原理图。
    山崎明久
