[参考译文] TPS38700:是否有适用于 TPS38700的 Linux 驱动程序?
Guru**** 2969010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS38700
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209883/tps38700-is-there-a-linux-driver-available-for-the-tps38700
器件型号:TPS38700
是否有适用于 TPS38700的 Linux 驱动程序? 或者是否有与之类似的器件可用作 TPS38700驱动器的起点?
    您好、William、
    1. TPS38700的唯一软件是 Fusion Digital Power Designer、它是一个 Windows 程序。
    2. TPS38700是首款具有 I2C 支持的器件、同时它还具备很多特性、例如可调整定序顺序。 我们还出售其他序列发生器、但这些序列发生器可能适用于您的应用。
    https://www.ti.com/power-management/sequencers/products.html
    安德鲁
